ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review
por Antonio Delgado 5
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen 9 5900HX, 32GB DDR4-3200 y 2 TB NVMe RAID0.
NVIDIA GeForce RTX 3080 130W y 16 GB GDDR6
15,6", 4K y 120 HZ + ScreenPad Plus 14,1", 4J
4.699 euros.
Puntuación de ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q
La primera versión del llamativo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 , con código GX550L, hacía uso de un procesador Intel Core i9-10980HK junto a una RTX 2080 Max-Q bajo una pantalla Full HD de 300 Hz y la pantalla secundaria ScreenPad Plus 4K. Ahora os traemos la review del ASUS ROG Zephyrus Duo GX551Q, un nuevo modelo anunciado en el CES 2021 que mejora en todo al anterior al incorporar el potente AMD Ryzen 9 5900HX junto a la NVIDIA GeForce RTX 3080 y un nuevo panel 4K de 120 HZ.
Le acompañan también un par de SSD NVMe en RAID 0 para superar los 7 GB/s de velocidad de transferencia o 32 GB de memoria DDR4-3200 para completar uno de los portátiles más potentes y completos que podemos encontrar en el mercado.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 1
 Características técnicas del ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q
  • Procesador AMD RYZEN 9 5900HX (8 Núcleos, 16 Hilos, 3,30GHz hasta 4,6GHz)
  •  32GB (16GB + 16GB [EN PLACA]) DDR4 3200MHz
  • Pantalla  15,6" 4K (3840 x 2160) a 120Hz, Nivel IPS,  3ms. 100% AdobeRGB
  • ROG ScreenPad™ Plus:14.1" 60Hz 4K UHD (3840X1100/32:9)  Multitáctil
  • NVIDIA GeForce RTX 3080 130W 16 GB GDDR6
  • 2 x 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0  RAID 0
  • Conectividad inalámbrica:
    • Wi-Fi 6 (Gig+)(802.11ax) 2x2 RangeBoost
    • Bluetooth 5.1
  • Conectividad física:
    •  3 x USB-A 3.1 (3.2 Gen2)
    • 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen2) + DP + PD
    • 1 x Conector de Audio Combinado Auriculares/Micrófono 3,5mm
    • 1 x Conector RJ45 LAN
    • 1 x HDMI 2.0b
  •   Teclado tipo isla, iluminación RGB por tecla, ROG Aura Sync, Español
  •   2 Altavoces Estéreo de 4W Integrados con Tecnología Smart AMP + 2 tweeter de 2 W
  • Micrófono de Matriz Integrado
  • Batería   90Wh, 4 Celdas, Polímeros de Litio
  • 280W Adaptador AC
  • Dimensiones  360 x 268 x 20,9 mm
  • Peso   2,48 Kg
  • Precio: 4.699euros.
Diseño y conectividad
Si habéis leído nuestra review del Zephyrus DUO 15 GX550L notaréis que el diseño general del ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q no cambia demasiado, de hecho tenemos las mismas líneas y formas, en este caso el modelo con acabado oscuro.
La tapa posterior tiene unas microperforaciones que ASUS utiliza ya en varios de sus modelos ROG, acompañado del logo de Republic of Gamers en la otra mitad.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 2
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 3
A pesar de su limitado grosor, con poco más de 2 cm, el Zephyrus DUO SE integra conectividad física bastante solvente, incluyendo un puerto Rj45 de 1 GbE en la parte trasera (que teniendo en cuenta el precio del portátil debería alcanzar más velocidad) , además de un HDMI y un USB-A 3.1 (3.2 gen 2).
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 4
En el lateral derecho tenemos otros dos USB-A 3.1 además de un USB-C 3.1 con salida DisplayPort y carga de 65W. No tenemos Thunderbolt de ningún tipo, ya que al ser una tecnología de Intel, requeriría de un chip dedicado que pocos fabricantes suelen integrar.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 5
En el otro lateral tenemos entrada de corriente para el adaptador de 280W, un combo de audio para entrada y salida, y un lector de microSD que no estaba en el modelo anterior y que se agradece.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 6
Abrir la tapa del  ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q es desvelar su mayor secreto, el ScreenPad Plus. Esta pantalla táctilñ de 14,1 pulgadas en formato alargado con 3840 píxeles de horizontal se eleva automáticamente mediante el sistema AAS Plus, colocando la pantalla secundaria en una posición más cómoda y mejorando la refrigeración del equipo.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 7
La elevación es automática al levantar la tapa del portátil, y deja entrada directa para que el aire fresco pase a los ventiladores internos.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 8
El teclado tiene distribución española y cuenta con iluminación RGB tecla a tecla, más adelante le dedicamos una sección.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 9
La pantalla principal es de 15,6 pulgadas con resolución 4K y 120 Hz. Incomprensiblemente, ASUS no ha corregido esta carencia y sigue sin ofrecer webcam, algo imprescindible en cualquier portátil, sobre todo si se trata de un modelo de 4.699 euros.
Los marcos laterales y el superior de la pantalla son bastante pequeños, no así el inferior, que tiene un grosor considerable y rompe un poco la continuidad de ambas pantallas. Ojalá podamos ver un sucesor con pantalla de 16:10 que permita una integración de ambas pantallas sin apenas marcos.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 10
Para acceder al interior hay que retirar un buen número de tornillos torx, 14 nada menos, además de un tornillo de estrella situado en una de las esquinas. Una vez hecho es fácil abrir la carcasa y ver lo que esconde el portátil.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 11
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 12
Un PCB rojo de tamaño considerable, con el gran sistema de refrigeración formado por dos grandes heatpipes compartidos y otros tres adicionales. ASUS ha integrado pasta térmica de metal líquido en el procesador en un sistema sellado que evita fugas. Esta pasta promete temperaturas más bajas, y ya os podemos adelantar que el Ryzen 9 5900HX funciona especialmente fresco en este equipo.
La RTX 3080 tiene pasta térmica normal.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 13
El ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q tiene dos unidades SSD M.2 NVME PCIe 3.0 de 1 TB funcionando en RAID 0. Esto le permite alcanzar velocidades muy altas, más que el de una unidad PCIe 4.0, pero a cambio puede dar problemas a la hora de restaurar el sistema operativo o instalarlo desde 0, ya que es necesario cargar los drivers RAID de AMD por separado.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 14
16 de los 32 GB de RAM DDR4-3200 van soldados a la placa base, por suerte tenemos otro módulo disponible en formato SO-DIMM que permite su sustitución.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 15
Teclado, Trackpad y ScreenPad Plus
En el teclado no encontramos novedades respecto del modelo anterior. Seguimos teniendo un teclado de membrana completo con la Ñ, sin teclado numérico, pero con el "Numpad" de asus que permite utilizar el trackpad como si fuera uno. La distribución hace una mezcla entre teclado ISO y ANSI, realmente es un teclado ANSI con teclas modificadas para insertar por ejemplo la "><"
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 16
El teclado está situado bajo la pantalla, una posición que puede ser algo extraña e incómoda al principio. ASUS incluye un reposa muñecas junto con el portátil, mejorando bastante la experiencia.
El recorrido de las teclas es limitado, típico de portátiles con un grosor más o menos contenidos. Se hubiera agradecido un teclado mecánico-óptico como el del SCAR 15 para completar un equipo que pretende colocarse en la cima de la gama de portátiles de ASUS.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 17
El numPad, situado en la zona derecha, se activa pulsando en la esquina superior izquierda. Al contrario que las últimas generaciones de numpad de ASUS, en este caso no se puede utilizar el trakcpad si está activado el teclado numérico, por lo que pierde algo de funcionalidad.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 18
Sobre la colocación del numPad en el lado derecho, cuesta acostumbrarse. El trackpad funciona sin problema y los dos grandes botones físicos dan buena sensación al pulsarlo.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 19
El ScreenPad Plus es una pantalla táctil secundaria de 14,1 pulgadas y resolución 4K. Puede funcionar con aplicaciones propias de ASUS, como reconocimiento de escritura, accesos directos, las propias opciones de configuración de la pantalla, etc.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 20
Además, se integra la función del Panel de Control que ya pudimos ver en el ASUS ZenBook Pro Duo 15, la versión "no gaming" con ScreenPad Plus. Esta tecnología es un sistema de sliders y ruedas para asociar a programas de edición como Photoshop o AfterEfects, entre otros, que se activa automáticamente al iniciar esos programas y nos permite gestionar opciones y configuraciones (linea de tiempo, adelantar, atrasas, modificar pinceles, etc), desde el ScreenPad.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 21
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 22
Además de las funciones especiales del ScreenPad Plus, es posible, simplemente, utilizarlo como una pantalla secundaria extendida. ASUS integra un sistema de gestión de ventanas que facilita el mover aplicaciones a la pantalla inferior, o divisiones de la misma, pero también se puede utilizar como un sistema convencional extendido.
Es un añadido interesante y una vez te acostumbras es un extra que puede ser práctico en situaciones de todo tipo, desde trabajo, hasta multitarea o simplemente como complemento para controlar ciertos aspectos del ordenador mientras jugamos.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 23
Pantalla
La pantalla principal pasa de un panel FullHD de 300 Hz del modelo anterior a una pantalla 4K de 120 Hz. Perdemos frecuencia, pero ganamos resolución, algo que dependiendo del usuario agradecerán más o menos. Los 4K nos ofrecen más área de pantalla y más nitidez, aunque siendo una pantalla de 15,6" tampoco es una diferencia tan notable.
Eso sí, atrás quedaron los tiempos donde las pantallas 4K estaban limitadas a 60 Hz, esta llega a 120 Hz y el extra de fluidez es notable.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 24
Tenemos un brillo máximo de 365 nits, con mínimos de 0,43 y un contraste nativo de 853:1. El nivel de brillo es bastante alto para ser un equipo gaming y se agradece en entornos muy iluminados. La pantalla ScreenPad tiene un brillo un poco menor, y al estar en un ángulo tan marcado la calidad de visualización no es tan alta.
  • Brillo máximo: 365.39cd/m²
  • Brillo mínimo (negro): 0.4285cd/m²
  • Relación de contraste: 853:1
Cobertura de color
Destaca la cobertura de color del panel, que consigue prácticamente la totalidad de la gama Adobe-RGB y de sRGB, quedándose con una buena marca de 89% de DCI-P3. Son valores muy buenos, y poco comunes en un portátil destinado a juegos.
De hecho, con esta cobertura el Zephyrus Duo 15 SE puede ser utilizado sin problemas como un portátil para tareas de creación de contenido y diseño.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 25
Espacio de Color Cobertura de gama  Volumen de gama
sRGB 99.7% 157.8%
Adobe-RGB
99.4% 108.7%
DCI-P3 88.9% 111.8%
Tan solo modelos alejados del mundillo gaming consiguen mejores coberturas en nuestro ranking. Además, si miramos la cobertura Adobe-RGB, se coloca en segunda posición, solo por detrás del MSI Creator 15 dedicado especialmente a ese público de creación digital.
Comparativa Cobertura de Color Portátiles
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 26
En cuanto a la calibración de fábrica, tenemos unos valores más medioctes, con una media de 5 puntos de deltaE y máximas de 10,66.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 27
La escala de grises muestra un balance RGB con un 10% de desviación del azul y entre -10 y -15% de desviación del rojo.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 28
La temperatura de color se queda en 7500K, algo más fría que los 6500K "neutros", pero sin dispararse demasiado.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 29
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 30
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Con una calibración rápida con colorímetro se consiguen mucho mejores resultados y un equilibrio casi perfecto, dejando claro que el panel de este ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q  tiene mucho potencial.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 31
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 32
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 33
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 34
Autonomía y Cargador
Los 280W del cargador del  ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q lo convierten en un modelo voluminoso y muy a tener en cuenta a la hora de transportar el equipo. De hecho, todo lo fino que pueda tener el portátil se queda relegado a un segundo plano si necesitamos cargar con este "ladrillo", pero es algo típico de portátiles tan potentes.
Por suerte, siempre nos queda el modo batería y la opción que da ASUS para alimentar el portátil con un cargador USB-C pequeño de 65W estándar, aunque naturalmente no podremos usarlo y cargarlo a la vez ni conseguir todo el rendimiento.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 35
La batería interna es de 90 Wh, una capacidad bastante elevada pero que tiene que alimentar a uno de los procesadores y una de las gráficas más potentes del mercado.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 36
5 horas y 12 minutos es lo que ha aguantado el  ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q en el test de Modern Office de PCMark 10. Este test utiliza distintas pruebas de ofimática, edición, navegación, videoconferencia, 3D y demás cargas de trabajo para simular la duración de batería en esos entornos.
La prueba se ha realizado en modo de energía equilibrado y brillo de pantalla al máximo. Rebajando el nivel de potencia, las tareas realizadas y el brillo a la mitad, se pueden conseguir unas 7 horas de autonomía.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 37
En modo batería el rendimiento del equipo se reduce considerablemente, aunque mantiene unos niveles bastante decentes en comparación con otros equipos, por ejemplo si comparamos con el modelo anterior con Core i9-10980HK y RTX 2080 Super, tenemos más rendimiento y más autonomía.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 38
Rendimiento. Benchmarks
Ya hemos probado en alguna que otra ocasión el Ryzen 9 5900HX y la RTX 3080. El primero es uno de los procesadores más potentes de AMD, un modelo con 8 núcleos y 16 hilos a 3,3 Ghz de base y 4,6 GHz de Boost con arquitectura Zen 3.
La RTX 3080 es el modelo más potente de NVIDIA, con 16 GB de GDDR6 y, en este caso, configurado a 130W desde los 155W máximos que soporta.
Acompañan a estos componentes 32 GB de DDR4-3200 y dos SSD NVMe en RAID 0 que superan los 7.000 MB/s de velocidad máxima.
En general, el ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q es un portento en rendimiento, El Ryzen 9 5900HX rinde especialmente bien en este equipo y se coloca como el procesador más potente del mercado. Ayuda mucho el sistema de refrigeración y la pasta térmica de metal líquido, que evitan cualquier limitación y lo dejan rendir libremente.
Su rendimiento multinúcleo no tiene rival, y en single core solo el 5890Hs puede superarlo en la mayoría de test.
A nivel gráfico, los 130W de la RTX 3080 la colocan por debajo de la externa del ROG Flow X13 o del modelo de 155W del MSI Ge76 Raider en algunas pruebas más dependientes de GPU. No obstante, la combinación de GPU y CPU es una de las más potentes que hemos visto.
Cinebench R23 MP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 39
Cinebench R20 MP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 40
Cinebench R15 MP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 41
GeekBench 5 Multi Core
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 42
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 43
Cinebench R20 SP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 44
Cinebench R15 SP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 45
GeekBench 5 Single Core
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 46
Benchmarks Sintéticos GPU
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 47
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 48
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 49
3DMark FireStrike
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 50
GeekBench 5 OpenCL
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 51
PCMARK 10
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 52
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 53
Rendimiento. Juegos
Juegos 4K (3840 x 2160)
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 54
Rainbow Six Siege - 4K- ULTRA - VULKAN
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 55
Civilization VI - 4K - ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 56
FFXIV SB - 4K- MAX
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 57
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 58
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 59
Juegos FullHD (1920 x 1080)
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 60
Rainbow Six Siege - 1080p - ULTRA - VULKAN
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 61
Civilization VI - 1080p - ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 62
FFXIV SB - 1080p - MAX
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 63
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 64
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 65
Temperaturas y ruido del ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q
El sistema de pasta térmica de metal líquido en la CPU, junto con la elevación del screenpad plus para que entre más aire hacen que un portátil con un perfil que ronda los 2 cm solamente como este, consiga unas temperaturas realmente bajas. El nivel de ruido no es demasiado escandaloso, aunque es claramente audible cuando se le exige rendimiento.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 66
Hablamos de unas temperaturas máximas de menos de 65ºC en test de estres de CPU para el Ryzen 9 5900Hx. Acostumbrados como estamos a máximas que rondan los 90-100ºC en este tipo de equipos potentes, el ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q nos ha sorprendido mucho.
Naturalmente, no hay throttling y podemos disfrutar del máximo rendimiento siempre
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 67
En test donde entra en juego la GPU de manera intensiva, las temperaturas de ambas suben hasta los 75-76ºC, con picos de 81º en test concretos,  hablamos de test de más de una hora a plena carga, por lo que los resultados son bastante buenos.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 68
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 69
A nivel externo, las temperaturas se distribuyen bastante bien al separar los componentes principales de la zona del teclado. No obstante tras una hora y media de juegos, la zona superior del teclado supera los 45ºC. No llega a ser molesto, pero sí que se nota en la mano.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 70
El cambio del Intel Core i9-10980HK por el AMD Ryzen 9-5900HX no podría haberle sentado mejor a esta edición especial del Zephyrus Duo 15. Ambos son procesadores tope de gama, pero el modelo de AMD ofrece un mayor rendimiento tanto en multinúcleo como en un único hilo, al mismo tiempo que mantiene unas temperaturas más frescas sin acercarse nunca al nivel de poder sufrir Throttling como sí ocurría con la alternativa de Intel.
La RTX 3080 es un salto más que considerable respecto de la RTX 2080 Super Max-Q de su predecesor, y el RAID 0 de SSD NVME es sencillamente espectacular con 7 GB/s.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q Review 71
El ScreenPad Plus sigue siendo ese punto diferenciador que tiene el Zephyrus Duo, algo que ningún modelo de la competencia ofrece y que, si bien no es algo que vaya a cambiar drásticamente el uso del portátil, sí que le da más versatilidad a la hora de utilizarlo, y no solo en juegos. Además, la inclinación extra facilita su uso y mejora la capacidad de refrigeración del equipo.
Este ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q incluye un pequeño lector de tarjetas microSD, algo que no tenía el modelo anterior, pero sigue olvidándose de la webcam, algo difícilmente justificable en un portátil de 4.699 euros.
Sí, habéis escuchado bien, 4.699 euros es el precio que hay que pagar para hacerse con este portátil, uno de los más potentes del mercado, al menos con ese grosor. Una máquina muy potente en todos los sentidos, desde procesador hasta gráfica y sin olvidarnos de sus SSD NVMe en Raid 0, acompañada además de dos pantallas 4K, la principal con 120 Hz.
Con poco más de 2 cm de grosor, este ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q puede sustituir a muchos sobremesas gaming de gama alta y quedar incluso por encima, pero conseguir eso no está al alcance de todos los bolsillos. Un portátil donde todo es exclusivo, desde su rendimiento, hasta sus características y, como no, también su precio.
LO MEJOR
Rendimiento impresionante de la RTX 3080 y del Ryzen 9 5900HX
Los 7 GB/s que alcanza el RAID 0 de SSD NVMe
Conectividad WiFi 6 y USB-C
Excelente capacidad de refrigeración
Calidad de construcción y acabados muy buenos
El ScreenPad Plus es un añadido interesante
Facilidad de sustitución de componentes como SSDs y RAM
LO PEOR
Precio muy alto
Ausencia inexplicable de Webcam
Uno de los módulos de RAM va soldado a la placa
Sin G-SYNC/FreeSync
En esta gama tan alta debería incluirse conectividad 2,5GbE o superior
Premio a ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q
  • Producto: ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q
  • Fecha: 31/05/2021 20:32:14
IEM Banner
